Podłączenie podświetlenia bagażnika,bo nie świeci, jak?
Posty
  • kamkorder
    • 0
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    dziadekk, ja miałem tę możliwość regulacji zarówno częstotliwości jak i wypełnienia impulsu. W fazie tzw. grzania wtrysków częstotliwość jest bardzo mała, w dodatku wtryskiwacze są załączane w sekwencji jeden za drugim i czasy załączeń są krótkie. Jeśli użyjesz wanny ultradźwiękowej, to może to coś da. Ja jednak wolałem dać sporo większą f by skuteczniej oczyścić wtryski.
    Impulsator nie jest wielkim problemem jeśli sam odrobinę kumasz podstawy elektroniki lub masz kogoś, kto to zrobi. Koszt to jakieś 20-25 zł. Ja zrobiłem to na NE555, bo prościej się nie da. Płytka uniwersalna w zupełności wystarczy... noi porządny zasilacz, bo wtrysk ma oporność niecałe 2 omy.
  • kamkorder
    • 82
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    W Octavia 1 kombi mam podświetlenie które nie świeci po podniesieniu klapy bagażnika, żarówki są dobre bo sprawdzane, na obu żarówkach lewa i prawa kable na wsuwkę mają oba po + jak to możliwe???
    Na Wydechu, wrrr...
    • Marian 2
      • 1086
      Mikrostyk (wyłacznik) w zamku klapy, ewentualnie przełamany przewód w przelotce do klapy. Może też być uszkodzone/zaśniedziale złącze na dole, w bagażniku, po lewej stronie.
      • aniol
        • 5228
        kamkorder, Zapodaj minus na lampke jak ci zaświeci to szukaj od lewej wnęki na dole jest kostka co lubi gnić,potem cały kabel aż do zamka następnie na koniec mikrostyk.Przerabiałem to u siebie i była kostka we wnęce. Pamiętaj że plus jest stały a minusem sie steruje,załącza.
        Pozdrawiam ANIOL
        • Wojtas92
          • 108
          Miałem to samo.
          Żaden zamek, nie wymieniaj na razie - najpierw sprawdź kable w schowku za lewym nadkolem, czy nie są zgniłe. U mnie zbiera się ta woda i przegniły. Teraz porobiłem elektrykę i będę walczył z wodą.
          BYŁA: liftback 1.6 75KM 1998r -----> SĄ: liftback 1.6 75KM 2002r/ liftback 1.6 102KM 2010r <--klik--> combi 1.9TDI 101KM 2009r <----zapraszam
          • 4tech
            • 4199
            Zamieszczone przez Wojtas92
            Miałem to samo.
            + 1
            • Wojtas92
              • 108
              Hmmm, znajoma sprawa 4tech :lol: :szeroki_usmiech
              • 4tech
                • 4199
                kamkorder, tu masz zbliżenie na wyżej wspomniane kostki, w lewym błotniku za kołem :wink:
                Skoro lampki nie banglają, to ja obstawiam rozprute kabelki do "sztucznej" masy dla oświetlenia :twisted:
                Chyba brąz/żółty albo jakoś tak, spięte ze sobą 3...4 kabelki
                A zaznaczony punkt, to odpływ zatkany ORI gumką, która powinna odprowadzać wodę :lol:
                • kamkorder
                  • 82
                  Zamieszczone przez 4tech
                  Obrazek
                  Wpadłem na taki pomysł tzw sztuczna masą ale po zamknięciu klay podswietlenie nie gasło w tedy.
                  Na Wydechu, wrrr...
                  • aniol
                    • 5228
                    kamkorder, Pisałem pare postów wcześniej że + jest stały a minus steruje oświetleniem przy pomocy mikrostyku dlatego ci lampka nie gaśnie z tym lewym minusem
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • 4tech
                      • 4199
                      kamkorder, tak jak ci wszyscy jak jeden mąż piszemy
                      Odwiń tą taśmę co masz na tej wiązce na foto i dokładnie obejrzyj kable.
                      Jak już sprawdzisz tamto miejsce, zawiń ponownie (po naparwie oczywiście) i będzie prawdopodobnie po sprawie :diabelski_usmiech
                      aniol dobrze ci tu pisze - stały plus, a masa idzie z mikrostyku w zamku :wink:
                      W tej wiązce jest zwitek 3 lub 4 kabelków w takim samym kolorze (brąz/żółty) połączonych ze sobą - bynajmniej powinny być połączone - to wg mnie będzie przyczyna
                      • toznowuja
                        • 50
                        Czy w jakieś wersji wyposażeniowej był przełącznik, aby lampki się nie włączały po podniesieniu klapy ? Jeżeli nie to czy można by było coś takiego zrobić i ewentualnie jak ?
                        • 4tech
                          • 4199
                          toznowuja, takiego doposażenia nie było, ale można dorobić
                          Tylko trzeba znaleźć tą "sztuczną" masę, co idzie na żarówki i na niej jakiś sprytny wyłącznik :wink:
                          • Marian 2
                            • 1086
                            To jest dodatkowy wyłącznik światła w bagażniku (pierwszy lepszy ze sklepu elektrycznego). Łączy się w przewód dochodzący do żarówki obok.
                            • kamkorder
                              • 82
                              Zamieszczone przez Marian 2
                              Obrazek
                              Dobry pomysł , ja inaczej to rozwiązałem zanim wymienię mikrostyk w zamku lub cały zamek by działo to się z automatu.
                              Podłączyłem to pod podświetlenie podłogi, jak otwieram auto z pilota to wszędzie mi się zapala, nawet w bagażniku. Rozwiązanie tymczasowe ale dobre.
                              Na Wydechu, wrrr...
